Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ForumGénéral: Le site Amstrad.euLe courrier des lecteurs !
OK, les mecs, c'est à moi que revient l'honneur de répondre à vos bafouilles. Autant vous prévenir tout de suite ; je suis une bonne fille mais faut pas croire que je vais me laisser marcher sur les pieds (que j'ai fort mignons, comme tout le reste d'ailleurs).
Alors affûtez vos plumes, trempez-les dans l'acide ou plongez-les dans un grand pot de miel (Hum !! Le miel !!). Mais surtout, soyez malins, futés, espiègles, méchants et tendres. Bref, soyez comme moi.
A vos claviers !!
Miss X
phenix, Geekorex and WildFromCnr have reacted to this post.
phenixGeekorexWildFromCnr
bonjour Miss X...
Alors moi je m'appelle Alexandre, j'ai 55 ans et je possède un Amstrad CPC 6128 que le père noël m'a offert en 1988 mais j'ai un problème avec. J'ai jamais réussi à lancer les jeux avec, je comprend rien, quand je met la face A de la cartouche dans le lecteur, le jeu se lance pas !!! L'écran reste bleu avec écrit Ready .... Sil teu plait Miss X, peut tu m'expliquer comment ca marche un Amstrad CPC, moi j'ai envie de jouer avec tous les jeux que j'ai vu dans mes magazines préférés : Amstrad cent pour cent, Cpc infos et Tilt ...
Merci d'avance Miss X
Alex
Bonjour WildFromCnr.
Je ne suis pas une spécialiste mais j'ai vu les garçons le faire à la rédac'.
Les commandes sont simple :
CAT
Pour regarder le contenu de ta disquette.
RUN"lenomduprogramme
Pour lancer le jeu.
Si ton lecteur fait du bruit et que tu as le message d’erreur “Disk Missing”, c'est peut-être un problème de courroie.
WildFromCnr a réagi à ce message.
WildFromCnr
Bonjour Miss X,😚
Heureux (mais légèrement désemparé) propriétaire d’un magnifique Amstrad CPC 6128 couleur!!!, je me suis lancé avec courage dans l’aventure vidéoludique… et pour l’instant, c’est surtout lui qui joue avec mes nerfs.
J’insère fièrement ma disquette, j’allume la bête, et là… écran bleu. « Ready ». Il est prêt. Moi beaucoup moins.
Je tape RUN"DISC avec l’assurance d’un hacker des années 80… et parfois ça marche. Parfois non. Parfois il me regarde en silence, comme s’il jugeait mes compétences informatiques. J’ai entendu parler de la commande CAT pour voir le contenu de la disquette avant de lancer un programme, mais j’avoue que pour l’instant, je catalogue surtout mes échecs.
Faut-il toujours faire un CAT avant ? Dois-je invoquer l’esprit d’Alan Sugar ? Y a-t-il une manipulation secrète réservée aux initiés qui portent des baskets fluos et écoutent du Jean-Michel Jarre ?
Et pendant que j’y suis : si un jeu ne se lance pas, est-ce moi, la disquette, ou un caprice typiquement 8 bits ?
Merci d’avance pour vos lumières, vos astuces et votre indulgence envers un aventurier du BASIC encore un peu maladroit.
Amstradement (et obstinément) vôtre,
Orko Ready
WildFromCnr
Bonjour Orko Ready
La commande CAT est très importante !
Même si beaucoup de programmes se lançaient avec un RUN"DISC, ce n'était pas toujours le cas.
WildFromCnr
En effet la commande CAT est très importante car elle permet dans la plupart des cas, de savoir quel fichier lancer.
Si tu voix un fichier avec une extension .BAS, alors le plus souvent c'est celui la qu'il faut lancer en premier, surtout si il se nomme :
MENU.BAS, ou DISC.BAS, ou DISK.BAS, ou bien GO.BAS ... ...
Mais parfois il faut aussi taper ùCPM sur certaines disquettes et la, la commande CAT ne fonctionne pas.
Donc :
En tapant CAT tu dois avoir la liste des fichiers, sinon essayer de taper ùCPM.
Mais si après tous les essais ci dessus, tu obtiens un bruit étrange du lecteur et/ou une erreur, alors soit la disquette est à nettoyer ou elle est HS.
Sans parler de la courroie ou de la tête qui peuvent aussi y jouer !
Miss X and WildFromCnr have reacted to this post.
Miss XWildFromCnr
PicoGX, le support !
Orko Ready
Geekorex
AMSTRAD THE CPC MINI!
RetroPoke
GX4000 POCKET
A la Une !
StephanL
Projet PicoCPC
